Pourquoi leau ne secoule plus de mon lave vaisselle proline
chauvel - 23 sept. 2007 à 14:35
 la sudiste - 24 sept. 2007 à 09:10
lorsque je lallume il se met a tourner 30 secondes puis s'arrete et il y a plein d'eau . jai retire le cache du bas mais ily a une plaque en fer vicé que dois je faire? ca pu!!
Regardes le tuyau du drain s'il est bien connecté au tuyau de drain du lavabo proche ou s'il est plié de façon obsturer le bon passage de l'eau. Si l'installation est nouvelle, il se peut que le bout o'u le tuyau du lave vaisselle doit se raccordé n'est pas encore ouvert. Coupes le bout un petit peu et rebranche le tuyau du lave vaisselle. Salut Fawzi
bonjour tout d abord pour vider l eau du lv mettre le tuyau de vidange par terre dans une bassine ... l eau va partir toute seule ... ensuite verifier la pompe de vidange qui doit etre obstruée ou alors elle est hs !! a verifier !!
