Pourquoi mon lave-vaisselle ne dissout plus les tablettes ?
Résolu/Fermé
jacqualbert - Modifié par Emilie-Linternaute le 17/01/2017 à 15:45
 JARI - 26 sept. 2018 à 17:47
J'ai un lavevaisselle Siemens. J'utilise des produits type 3 en 1 que je mets dans le compartiment détergent qui se ferme avec un couvercle glissant.
Depuis quelque temps en fin de lavage, parfois les tablette ne sont pas dissoutes, donc la vaisselle n'est pas propre. Le problème ne semble pas venir des tablettes (plusieurs marques essayées).
De plus parfois tout fonctionne parfaitement.
Apparemment on dirait que le couvercle du compartiment qui contient la tablette ne s'ouvre pas au bon moment.
Mais par quel procédé s'ouvre ce compartiment ????
Merci d'avance pour vos réponses.
16 réponses
Bonjour, Voici la référence: LV SIEMENS: SE55M571EU Ce lave-vaisselle fonctionnait parfaitement depuis 2 ans. Il chauffe, les bras tournent normalement. Seul anomalie. Une fois sur 3 en moyenne à la fin du lavage, le produit type "3 en 1" n'est pas dissout, bien que le couvercle du tiroir se soit bien ouvert. Merci encore pour votre réponse.
192
