Comment réparer le réfrigérateur de mon frigo américain ? [Résolu/Fermé]
saibbou - 5 oct. 2007 à 20:33 - Dernière réponse :  Fati paris
- 20 juin 2017 à 13:01
Bonjour, J'ai la partie réfrigérateur de mon SAMSUNG RS55XKGNS qui est en panne. Par contre, la partie congélateur marche toujours. Pourriez-vous m'indiquer ce qui ne marche plus et si je peux y remédier sans appeler un réparateur. P.S. : Avant de tomber en panne la ventilateur faisait un drôle de bruit. Merci à tous.
19 réponses
matosman0251 - 28 juin 2009 à 12:00
+160
Bonjour j'ai un peu le même problème que vous : le compartiment congélateur fonctionne très bien mais le compartiment réfrigérateur n'est plus refroidi... j'aurais voulu savoir si vous aviez des trucs et astuces pour démonter le "ventilateur" car j'ai peur de le casser. merci d'avance
Merci j'ai lu vos conseils ry manipulation mais moi c'est un frigo qui ressemble au frigo américain 2 portes en haut et le congélateur en bas qui fonctionne mais je sais pas si mon frigo est le même au niveau de l'instalation
+99
bruit du ventilo, un jeu d'enfant et pas compliqué du tout... pkoi faire peur alors que la manip est tellement simple.... ?
1/ôter les bacs et étagères. pas besoin d'enlever les 2 tout en haut celles du bas suffisent.
2/avec petit cruciforme enlever les 4 vis (2 cachés derrière petite grille en plastique blanc) dévisser et poser délicatement le petit serpentin blanc de façon à laisser le passage bloc ventilation air pulsé. jusque la rien de bien compliqué....retirer les 2 fils de connexion électrique qui alimente le bloc. jusque la ça fait 6 Vis... faut pas être ingénieur....
3/ une fois le bloc sur votre table de cuisine vous retirez les 4 vis qui tiennent le ventilo, et vous allez apercevoir ce fameux petit bloc de glace qui nous irritent tout le temps !!! vous prenez un sèche cheveux, vous le faites fondre, et vous coupez avec un petit cutter l'endroit ou il s'est formé.vous repositionnez le tout et le tour est joué.... alors ? compliqué ???pffffffffffff....
un grand merci Loic j 'ai économisé 140 euros sans compter les 26 e/heure de main d'oeuvre
merci encore
VILLBREHEU - 31 août 2008 à 10:45
+83
re bonjour je reviens sur le message que je viens d'envoyer. je me suis absentée pendant une semaine et j'ai utilisé la touche "vacation" de mon réfrigérateur samsung, ce qui permet de conserver le congélateur en marche mais pas le réfrigérateur. A mon retour, j'ai réappuyé sur la touche "vacation" et depuis, le réfrigérateur ne fonctionne plus. la température qu'il affiche est de 20°. Quelqu'un a t il eu la même panne? merci
+54
bonjour j'ai un frigo americain un lg j'ai de l'eau dans le distributeur mais il ne fait plus de glaçons on n'a tout démontè non ne vois rien merci
+26
bonjour à Saibbou, La température de la partie réfrigérateur de mon SAMSUNG RB33EBEW est très instable et descent jusqu'à 0°. Comment avez-vous réparer le votre "par vos propres moyens et profitant de l'expérience de spécialistes sur ce forum" ? Merci de votre aide !
la sudiste - 6 oct. 2007 à 09:53
+25
bonjour debranchez votre frigo pendant une journée et refaites un essai !!
+23
Bonjour à tous, Excusez ma réponse tardive, mais si mon intervention peut aider une personne face à une panne de ce genre. Pour commencer, je compte remercier tout ceux qui m'ont aidé à résoudre mon problème. Le problème était de la glace qui bloquait le ventilateur du réfrigérateur. J'ai dû démonter la façade intérieure (ce qui n'était pas une mince à faire), ensuite j'ai gratté la glace qui s'est formée autour du ventilateur et par la même occasion élargi l'orifice par lequel l'air ventilé refroidit le réfrigérateur (ce n'est pas indiqué mais je ne voulais recommencer l'opération de sitôt...). Voilà, bon courage et bcq de persévérance à ceux qui rencontrent le même problème.
+21
Ventilation bruyante puis en panne et plus d'eau dans le distributeur sur frigo americain Samsung...
Bonne nouvelle pour certains qui auront à subir la même panne que moi, j'ai un Frigo americain Samsung RSH1DEIS depuis presque 3 ans (la garantie ne dure par defaut que 2 ans!)... Il y a 10 jours, le ventilateur a commencé à faire du bruit régulierement et notement lorsque je refermais la porte de la partie refregerateur... Puis le bruit s'est intensifié au fil des jours... Puis, plus aucun bruit donc j'ai pensé que ça s'était remis en place tout seul, mais je me suis apperçu qu'en fait, il ne refroidissait plus aussi bien qu'avant et que le ventilateur ne tournait plus du tout!!! Et pour couronner le tout, l'eau fraiche n'arrivait plus dans le distributeur...
J'ai acheté et remplacé le filtre à eau mais rien n'a changé... Désespéré, j'ai failli appeler un service de reparation en pensant que ça allait me couter un bras mais en fouillant sur les forums (donc grâce à l'experience des autres), j'ai trouvé la solution à ce problème, j'ai lu qu'il s'agissait d'un problème de glace qui se forme dans le circuit de ventilation et qui bloque le ventilateur... Donc en suivant les conseils de ces forums, j'ai débranché mon frigo pour 10 heures, puis, par magie et pour 0euros, mon frigo refonctionne à merveille!!! Comme neuf!!!!
Et puis cela permet un petit nettoyage...
Voilà! Merci aux autres personnes ayant relayé ces precieuses informations!...
patoubretagne - 27 mars 2008 à 11:27
+16
bonjour, il m'arrive la meme panne avec mon frigo samsung rs55xkgns. quelle solution avez vous trouvé ?
+16
Bonjour, A Jeanbulle : J'ai essayé de contacter un frigoriste pour réparer la panne de mon frigo. Le devis m'a été envoyé, je l'ai renvoyé signé. Ensuite, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux, j'ai bien essayé de les appeler mais sans succès. Bref, j'ai décidé de le réparer par mes propres moyens en profitant de l'expérience de spécialistes sur ce forum. Maintenant, cela fait moins d'un an qu'il fonctionne et s'il revenait à tomber en panne, ça ne me dérangerait pas du tout de recommencer la manip... Je me demande pourquoi SAMSUNG ne profite pas de l'expérience des frigoristes réparateurs pour améliorer leurs produits. A mon avis, si un gars comme moi a réussi à réparer une panne en grattant et en élargissant une trappe de ventilation, un frigoriste devrait, sans l'ombre d'un souci, pouvoir le sérialiser sur ses modèles. Salutations.
+13
Bonsoir, Regarde si de la glace ne bloque pas le ventilateur!! Courage Sls
+13
Bonjour, Pour "saibbou", je ne connais pas bien les Samsungs, mais prendre garde. Si l'appareil possède une résistance de dégivrage, il est probable que la panne revienne d'ici peu de temps. Si la glace s'est formée alors qu'il y a une résistance, c'est qu'une panne est présente.
VILLBREHEU - 31 août 2008 à 10:07
+11
Bonjour je rencontre le même pb sur mon refrigérateur samsung RS5XKGNS. avez vous réussi à le réparer? cordialement
+9
salut c'est pourtant ecrit:Le problème était de la glace qui bloquait le ventilateur du réfrigérateur.
+9
Nous avons fait la manip !!!! et effectivement tout remarche parfaitement c'était complètement givré !!!
stf_la sudiste 18730 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 31 janv. 2012 à 15:01
+9
bonjour, merci du retour, par contre je pense que 10h ce n'est pas suffisant, car vous ne voyez pas la glace qui est derrière les caches dans la partie congélateur, donc je conseille toujours de dégivrer 24h portes ouvertes ... mais bon si cela est bon pour vous tant mieux, mais attention si cela revient !!!
matosman0251 - 28 juin 2009 à 12:16
+5
je ajouterai juste que mon frigo est un samsung TR34MASW
