Comment changer une courroie élastique de lave linge ? [Résolu]
Posez votre question voixcassee - Dernière réponse le 13 janv. 2017 à 08:43 par stf_la sudiste
Bonjour, je n'arrive pas à changer ma courroie de lave linge. Elle est élastique et mesure 112 cm alors que le tour de la poulie fait 118 cm. J'ai vérifié que j'avais la bonne référence mais je n'arrive vraiment pas à la mettre. Quelqu'un a une astuce pour la poser? Merci
moins plus
normalement elle se fait en place toute seule dès que vous faites tourner la courroie par rapport a l axe du moteur !!!!! ou alors votre moteur s est decalé .... verifiez qu il est bien dans l axe de la poulie !!
Donnez votre avis
moins plus
bonjour il faut mettre d abord la courroie sur l axe du moteur et ensuite sur la poulie en faisant tourner la poulie (un peu comme une chaine velo) bonne chance !!!!
Donnez votre avis
moins plus
j'ai déjà essayé mais je n'y arrive pas car la courroie est juste posée sur la polie ( sans cran n'y rien pour la tenir) donc qu'en je tourne, la courroie tombe.
Donnez votre avis
moins plus
non, justement elle ne se place pas toute seule car la courroie fait 6 cm de moins et elle est censée etre elastique mais je n'arrive pas a la detendre
mouss- 12 janv. 2017 à 21:37
g le meme pbcourroie d origne 1227 et courroie achetee 1230 avec au moins 3cm de moins pr la nouvelle et impossible de la mettre!!!
Répondre
stf_la sudiste 16491Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 25 février 2017 Dernière intervention - 13 janv. 2017 à 08:43
bonjour Mouss
je ne comprends pas déja, pourquoi vous avez acheté une courroie 1230 à la place d'une 1227 .... ensuite si vous aviez lu un peu plus bas, vous auriez lu comment se place une courroie !!! car là vous etes sur un sujet qui date de 10 ans !!!
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
et j'ai oublié que tout a l'air bien en place (axe)
Donnez votre avis
moins plus
donnez la reference de la machine et donnez moi ce qu il y a d ecrit sur votre courroie exemple : 1192J merci
Donnez votre avis
moins plus
ma machine est une far L1000 et ma courroie une 1183 J4
Donnez votre avis
moins plus
pourtant la votre est legerement plus grande que la courroie d origine qui doit etre une 1180j donc mettez votre courroie a l axe du moteur et une partie en debut de poulie et faites tourner la poulie (j ai oublie de dire que les dents de la courroie vont a l interieur) apres je ne peux pas vous aider davantage bon courage !!!
Donnez votre avis
moins plus
je vais prendre mon courage a deux mains et reessayer. merci pour votre aide
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, J'arrive un peu tard sur ce sujet, mais je suis passée as du changement de courroie sur cette saleté de machine à laver. J'ai la même (une FAR L1000), la marche donnée pour le changement de courroie est la bonne. Par contre, à mon avis, c'est un problème de référence de courroie, tu t'es trompé de modèle. La référence pour ce modèle de lavec linge est L1183 J4 (ou J5). Le 1183 signifie que ta courroie fait 118,3cm de longueur. Tu dis que le tour de la poulie fait 118cm, c'est ça. Par contre, si tu as une courroie de 112cm, forcément, ça ne peut pas rentrer. Et forcément, il y a une grosse erreur sur la référence.
Donnez votre avis
