- Problème essorage machine à laver brandt WFH1677F ?
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Symbole essorage machine à laver - Forum Electroménager
- Symboles lave linge - Forum Electroménager
C'est ce que j'ai fait mais il faut la renvoyer et pendant ce tps là, plus de machine...et avec un bébé, durdur....
Enfin, toujours est-il qu'entre tps j'ai réessayé de faire une lessive, et l'essorage refonctionne...C'est à n'y rien comprendre!
Affaire à suivre!
Bonne soirée
Au cas ou l'essorage redeviendrait défaillant:
=> Soit vous etes sur arrêt cuve pleine
=> Soit c'est dû au pressostat ou à son circuit
=> Soit c'est la platine élctronique si la machine est équipée d'un variateur de vitesse
=> Soit c'est le programmateur
Je vais du cas le plus évident u cas le plus déséspérant
bonjour, pour ma part sur une machine neuve il ne faut rien demonter car ci vous l'envoyer apres darty verra que ca a aete demonter et peu refuser la garantie
a savoie que si vousd insiste et menace il viendront ou avec un technicien ou prendre la machine et dans ce cas la vousl laisser une en pret regarder bien leur charte de garantie
sinon deux causes possible qui ce sont deja produite sur des machinesz neuves defaut de connectique ,defaut carte ci machine a essorage variable(soudure) et cas autre que vous pouver constater contacteur de porte ou porte fosse qui donne mauvais contact dans ce cas la appuye dessus ou ouvrir et refermer violemment la porte
enfin d'efaut de pompe de vidange qui met le systeme en securite et la ecouter ci en cycle de vidange la pompe tourne
