Puis je uniquement changer mon LV de mon combine ? [Fermé]
Posez votre question ririmosquito - Dernière réponse le 31 oct. 2007 à 17:59 par richard
salut a tous j'ai actuellement un combine lave vaisselle table de cuisson .le lave vaisselle ne semble plus fonctionner puis je ne changer que lui ?merci
plus moins
bonjour est ce que c est juste une table de cuisson posait sur le lv ??? ou c est le trio de chez candy ou rosières ???
plus moins
salut le sudiste j'en suis un aussi ! c'est juste une plaque posée(enfin un peu encastrée quand meme)
plus moins
alors je ne vois pas ou est le probleme !!!!
plus moins
c'était poursavoir si je devais en prendre un encastrable ou pas?
plus moins
comment voulez vous qu on vous reponde c est a vous de voir ....!! vous avez le choix !!!
plus moins
donc ma plaque ira sur n'importe quel lv?
plus moins
bien sur il suffira de la réencastrer !!!
plus moins
merci pour ton aide mais peut etre pourrait tu m'aider a trouver la panne? le lave vaisselle se remplit (je l'entends) puis le cycle suis son cours mais les bras ne tourne pas et la resistance chauffe dans le vide car l'eau est apparement repartis...;;;;
plus moins
bonjour verifie la pompe de cyclage qu il n y est pas un bout de verre qui la bloque
plus moins
OK mais a quoi reconnait on la pompe de cyclage?
plus moins
bonsoir, citation [donc ma plaque ira sur n'importe quel lv?] ----------------------------------------------------- non, mille fois: non!!!!!!! hélàs en voulant bien faire la sudiste commet une erreur, cela ne peut s'effectuer, car le lave vaisselle doit avoir des caractéristiques bien précises qu'un appareil non prévu a cet effet ne peut avoir, pour n'en citer qu'un parmi divers autres il doit comporter un sabot fixé au mur qui bloque le dit appareil s'il venait qu'a en être séparé, ceci afin d'éviter toute possibilité de basculement de l'appareil (imaginez qu'un récipient en chauffe tel que de l'huile brulante vous tombe dessus, c'est direction l'hopital au service des grands brulés) regardez l'équipement arrière de votre appareil actuel vous serez édifié cordialement richard
plus moins
salut richard alors que dois je prendre comme lv?
plus moins
re, le mieux étant de tenter de le réparer, d'abord me signaler la marque et le type exact de l'appareil en panne (c'est marqué sur le tranchant droit ou gauche de la porte), sans doute une fabrication brandt, je pense que la panne se situe au niveau du remplisseur qui se situe coté gauche de l'appareil vu de face, suffit pour cela de déposer le panneau latéral, attention si bien l'appareil que je donne en référence, il ne fonctionnera pas du tout tant que le sabot n'est pas enclenché ceci est sa caractéristique, donc cela va prendre du temps pour le dégager et le réparer, quand a prendre un autre appareil ce sera l'ensemble combiné a remplacer (il n'est pas détaillé), autrement il sera hors normes
plus moins
Merci de t'occuper de mon probleme mais si comme tu le signale c'est trop compliqué je sais pas si j'y arriverais. mon combine est le brandt premia ctk 100 acheté en 1999.
plus moins
bonsoir, je ne sais quoi vous dire, le dépanner n'est pas complexe car a présent que le type est précisé l'on est bien sur un lv a plaque intégrée sur le dessus, (chassis lv3) ce produit seul ce constructeur en fabriquait (sais pas s'il en fait encore??) mon avis vu le symptôme est le remplisseur encrassé, il suffit de déposer le panneau gauche pour s'en assurer, ensuite au vu de cela on agît
plus moins
Quand tu parles du panneau il s'agit bien sur du panneau blanc externe?
plus moins
re, oui,celui de gauche il faut déposer la plaque du dessus et la plinthe en bas ensuite reste a déposer le panneau blanc latéral gauche, et le remplisseur sera visible en partie basse si encrassé je vous fournirai la procédure pour la remise en état cordialement
plus moins
je vais essayer de ce pas
plus moins
voila j'ai ouvert la"bete"j'attends les instructions car a premiere vu tout semble normal
plus moins
re, sur le coté en bas, voyez vous le remplisseur?? labyrinthe en plastique translucide
