Pourquoi mon lave linge n'essore plus ? [Fermé]
Posez votre question sylvain42 - Dernière réponse le 8 nov. 2007 à 12:32 par sylvain42
bonjour mon lave linge indésit wg 826 T PF , n'essore plu , il fais des tentatives d'essorages: le tambour tourne plus vite puis l'essorage commance pendant 2 ou 3 secondes et puis ça s'arrete , le cycle continu encore 2 fois et le moteur s'arrete et la vidange commance a vide l'appareil se comporte de la même façon par contre si je met le programmateur sur l'essorage coton, l'essorage fonctionne. je ne sais pas d'ou peut provenir la panne, pouvez vous m'aider merci d'avance pour les réponses cordialement Sylvain
plus moins
bonjour vous dites que la vidange commence après l essorage >??? normalement cela doit etre le contraire ... donc regardez d abord la vidange ... voir pompe de vidange ....!!!
plus moins
Merci le sudiste j'ai regardé la pompe de vidange, elle n'est pas bouché et fonctionne normalement si vous avez d'autres sugestions se serais bien Sylvain
plus moins
c est "la" sudiste ..... lol !!! regardez les charbons moteurs !!
plus moins
merci la sudiste j'avais déja changé les charbons il y as quelques jours ce n'est pas ça, je ne comprend rien Sylvain
plus moins
alors il ne vous reste plus qu a verifier votre module electronique !!!!
plus moins
merci la sudiste pour la réponse Sylvain
