- Lucas larivee
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Allumage électrique gazinière ne fonctionne plus ✓ - Forum Electroménager
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
- Flamme jaune gazinière ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai enfin trouvé le problème, en fait à l'arrière de la gazinière il y a deux arrivées de gaz, une côté gauche et l'autre côté droit.
Et moi j'avais enlevé les deux bouchons et branché ma gazinière d'un côté ou l'autre, et çà chaque fois il y avait un des deux côté arrivé gaz, qui était ouvert.D'ou un appel d'air et la sécurité gazinière coupait le circuit gaz.
Maintenant, ça fonctionne.
Juste encore une petite question, au niveau du four mon injecteur et de 104,
et dans la doc j'ai vu 116 pour le four, est ce que ça craint de laisser comme ça ou non.Car sinon j'ai un autre injecteur mais de 143, ce qui m'a l'air plus grand.
Quelles sont les risques a avoir un injecteur plus petit ou plus grand.
Merci encore de ces réponses.
les bruleurs Butane ou propanne ... dans les deux cas le gaz doi passé..
verifier si les bruleurs ne sont pas encrasé souvent si elle est rester sans etre utilisé apres avoir "été" netoyer....
J'ai mis les bon injecteurs, deplus ils sont neuf, mais le gaz n'arrive même pas, même si j'enlève les injecteurs, il n'y a aucune odeur de gaz, alors que le gaz arrive bien.
Quand j'ouvre le gaz, jentends comme une soupape, qui est poussé dans la gazinière.
