- Comment remplacer une résistance sur lave linge ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Remplacer resistance chauffe eau - Guide
bonsoir,
la resistance et montee avec un joint en caoutchouc et se caoutchouc qui a pris l'empreinte de ta cuve est pas facile a enlever
mois a ta place je le toucherais pas, sauf si ta résistance est vraiment hs
cordialement
he bien malheureusement c'est trop tard j'ai fait sortir ce joins en caoutchouc...
autre probleme c que le reste de la résistance ne vient pas comme si elle était bloquée...
Faut t-il faire sortir également la plaque métallique sur laquelle est fixée la tige fileté ?
Et d'ou peut venir le "blocage" quand je tire sur la résistance ?
modèle de la machine : fagor select LD 832
Merci pour votre aide.
Baptiste
