- Pourquoi le tambour de mon lave linge ne tourne plus ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonjour les charbons sont ok 2cm de long le moetur ne tourne pas meme sans la courroie avez vous une idee? merci
bonjour steevsy
pouvez vous mzedonner un peu plus de detailles sur ce condensateur ou la carte puissance ou se trouvent ils ?merci
la carte de puissance est une carte electronique se trouvant souvent près du moteur, quand au condensateur c'est un cylindre qui lui aussi est proche du moteur et sur lequel arrive souvent 2 fils
panne trouvee c etait un faux contact du verrou du couvercle qui empechait le moteur de demarrer.si le couvercle n ai pas verrouiller le moteur ne tourne pas.
j ai demonter le bloc et fais bouger les cosses et le verrou depuis ca marche!
merci beaucoup pour votre aide.
esteller34
