- Pourquoi mons sèche linge tourne mais ne chauffe plus ?
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge ne tourne plus et sent le brulé ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
salut
si ton seche linge disjoncte il y'a fort à parier que la résistance soit dans ce mauvais coup, ce que tu peux faire pour en etre sur c'est la débrancher bien isoler les fils si il n'ya pas de connecteur et faire fonctionner l'appareil si ça marche c'est ta resistance qui est à la masse soit parce qu'il y'a un corp etranger dedans ou autre.
sinon pour le test avec l'ohmètre tu doit avoir 3 fils voit si entre les fils tu as une résistance (environ 30 40 ohms) si c'est non ta resistance est coupée.
