- Pourquoi mon four ne tient-il pas les flammes en grilloir ?
- Veilleuse chauffage gaz ne tient pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon four se met en sécurité ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne cuit pas en bas ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
la pointe du thermocouple doit être prise dans la flamme (c'est ce qui permet de créer la tension nécessaire a l'auto-maintien d'ouverture de la vanne gaz) si c'est le cas voir si l'écrou de serrage du thermocouple est bon a hauteur du robinet gaz du four,
hormis cela,
ne touchez a rien d'autre,
pour des raisons de sécurité il est impératif que ce soit un dépanneur qui effectue les réparations nécessaires,
tout ne peut être fait par vous même,
d'autant plus via le net,
il en va de votre vie et de celle de votre entourage
cordialement
richard
Bonjour Richard,
Merci pour votre réponse.
Après vérification, l'écrou de serrage au niveau du robinet gaz ne me paraît ni différent ni plus ou moins serré que l'écrou (identique) du thermocouple du four (pour chauffage par le bas, qui lui marche très bien).
De plus, la pointe du thermocouple se situe bien en plein le bleu des flammes.
Donc, à ce stade, suivant vos conseils de prudence et de bon sens : je vais contacter un dépanneur professionnel.
Salutations,
Marlène
