- Problème électrovanne arrosage automatique
- Meilleur arrosage automatique - Guide
- Système d'arrosage rain bird SOS il ne s'arrete plus - Forum Maison
- Comment résoudre un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège su - Forum Electroménager
- Problème de programmateur Rainbird - Forum Maison
- Arrosage plante grasse - Guide
Pour tester vos électro-vannes, débranchez la machine du secteur, puis repérez bien les fils qui alimentent votre double électro-vanne avant de les débrancher de l'ensemble des deux bobines, ensuite avec un contrôleur universel en position ohm-mètre, mesurez la résistance entre les deux cosses (mâles) sur la première bobine, puis celle entre les deux cosses sur la seconde bobine: si elles sont sensiblement égales (entre 3 et 4 k.ohms, de mémoire pour du 220v ), le problème ne vient pas de là mais du programmateur, si l'une des résistance est infinie ( ou supérieur à 20 K.ohms), c'est que le fil de la bobine correspondante est coupé à l'intérieur du moulage, dans ce cas, il faut changer cet ensemble de double électro-vannes par un autre, du même modèle.
J'espère que cette réponse vous aura aidé.
Cordialement,
Youenn.
