- Pourquoi mon lave vaisselle ne lave-t-il plus ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bonsoir Younglord,
pour les filtres, ils sont nettoyés chaque fois que je remets du sel.
Pour la pompe, je ne voie pas où pourrait être le problème. La vidange fonctionne sans soucis et le panier supérieur est correctement lavé, alors pourquoi pas celui du bas si la pompe était défectueuse. Je verais bien plutôt un problème d'électrovanne mais .... la quelle ?
Pech31 - Toulouse
Si votre lave vaisselle est équipé du lavage uniquement haut, vérifier le bon fonctionnement de la touche "2 paniers" ou "uniquement panier du haut".
Bonjour Mesplie et Maind'or,
Le reset (en débranchant l'appareil) n'y fait rien.
Pour les touches "2 paniers" et "Panier supérieur", ce sont des boutons poussoirs qui fonctionnent correctement puisque les témoins lumineux associés s'allument comme attendu.
J'ai bien une petite idée : sous l'hélice du panier inférieur, en la démontant, il y a souvent un "petit bitonio" en plastique rouge qui obture l'arrivée d'eau. En le repoussant avec le doigt, cet "obturateur" retombe au fond. Est-ce que cela ne devrait pas être solidaire d'une electro-vanne. Si cette pièce est à changer, dans ce cas, comment dois-je procéder pour la démonter ?
Lors de ma dernière tentative (il y a 18 mois) je n'avais pas trouvé comment accéder à ces organes, le fond du lave-vaisselle est monobloc et je ne vois pas comment désolidariser ce fond monobloc de la cuve du lave-vaisselle.
Si vous avez une idée pour m'éclairer ....
Merci pour votre aide.
Pech31 - Toulouse
Je pense qu'il serait bon d'aller voir ça de plus prés. Il faudra certainement démonter par en dessous.
Sur le mien, il y a un system similaire, et le clapé est visible en enlevant la résistance. Il y a un clapet qui dévie l'eau pour séparer le haut et le bas.
NB: Mon lave vaisselle n'est pas de la même marque que le tient.
Bonne continuation...
