Pouequoi mon lave linge ne chauffe plus ?
Pierre80 - 26 déc. 2007 à 11:20
 Icare095 - 11 déc. 2011 à 14:40
Bonjour à tous, Je profite de Noël pour démonter ma machine à laver Siemens Siwamat XL 1461: depuis quelques jours, les lessives se font à froid. En effet, que je fasse une lessive à 30°c, 40°c ou encore 60°c, le linge ressort très froid ! Donc, après lecture des différents posts sur le forum, j'attaque le démontage de ma Siemens Siwamat XL1461. La mesure de la résistance du thermoplongeur donne 25,7 ohms et celle de la sonde de température donne 7,3 kilohms. J'ai versé de l'eau chaude dans la cuve, et les mesures ont donné 26,4 ohms pour le thermoplongeur et 1,0 kilohms pour la sonde de température. Coté fils, le circuit est ouvert pour le thermoplongeur (logique, la machine est à l'arrêt) et une résistance existe pour la sonde de température. Voici donc ce que j'ai pu récupérer comme informations sur ma machine pour le moment et me sens maintenant bien démuni! Si le Père Noël avait une idée vers où engager mes recherches, j'en serai ravi. Merci à tous.
salut pierre bon pour la machine tes tests sur la ctn et la resistance permettent d'affiner le diagnostique et surtout de voir qu'ils ne sont pas en cause. ne reste plus que ta carte de commande autorisant ou non la chauffe, en espèrant qu'il en reste une dans la hotte du grand barbu. kenavo
2
Bonjour pour ma part et a l enonce de la panne : il n y a pas de panne a priori le linge ne sort jamais chaud d une machine a laver encore plus en hiver ou l eau d arrivee est plus froide qu en ete!!
Si la machine lave a froid le cycle est anormalement court
Si la machine ne chauffe pas le cycle doit se bloque sur un chauffage quelconque
Alors que faisait la machine avant de tout demonter??
ps : entre nous le Pere Noel c est le Boss mais il n y connait rien c est verifie !!
A++
Ratie fernand
11 déc. 2011 à 12:10
Bonjour ,
Il est possible que le pressostat est en cause je pense avoir compris son rôle est de fermer l'arrivée de l'eau et mettre en service le chauffage
En voulant bricolé j'ai modifié la fonction du remplissage ,je prévoit son remplacement.
Bonne chance a vous !
