Pourquoi mon lave linge n'essore plus ?
Fermé
GRAVE
26 déc. 2007 à 15:37
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 12 mars 2012 à 09:39
- Forum ma machine à laver n'essore plus
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Machine a laver n'essore plus et fait du bruit ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
Tout dépend du symptome. Si le cycle d'essorage commence mais que le tambour n'accélère pas, deux causes principales sont possible :
- le presostat (tuyeau bouché)
- le capteur de vitesse.
Pour vérifier le presostat, il faut démonter la machine. Il existe un petit tuyeau en caoutchouc, il faut le démonter à une extrémité et souffler dedans puis le remettre. En général cela suffit.
Pour le capteur, il s'agit d'une petite pièce ronde en bout d'arbre sur le moteur (donc à l'opposé de la courroie), il faut vérifier qu'il est toujours bien emboité.
Bonjour. J'ai aussi eu ce problème cette semaine avec un Vedette VLT2100. Sur un site (désolé, pas retrouvé le nom du site), j'ai trouvé un avis de professionnel disant qu'il arrivait relativement souvent que les relais soient dessoudés, sur la platine de commande du moteur. C'était bien le cas. J'ai refait la soudure et c'est reparti de suite, comme neuf. Si un jour je peux aider quelqu'un pour ce problème, ce sera avec plaisir, en région parisienne
PAS DE MAIL SUR LE SITE, c'est contraire à la charte
J'ai déjà rencontré ce prb avec ma machine à laver Vedette ayant une 20e d'année. Et puis ça repartait. Des fragments d'aube de tambour sont tombés récemment dans la cuve, en ai récupérés ainsi qu'une lame de 10cm de long en acier. Aujourd'hui ai fait une première lessive complète sans souci. A la seconde plus d'essorage. Et ça persiste avec de multiples tentatives.
Pouvez-vous m'aider ?
la seule chose que je puisse faire c'est regarder si les relais sont dessoudés... Mais cela dépend où vous vous trouvez. Moi, je suis à Paris 3. Par ailleurs, "Vedette" c'est très vague pour chercher une solution. Il faut le modèle exact pour être sûr. Vedette est une marque qui a créé énormément de modèles de machines. Cordialement...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour Coprah, est ce que votre machine vidange bien, car si elle ne vidange pas, elle ne peut pas partir a l essorage ..... ensuite, voir si vous avez un condensateur moteur ou des charbons et verifiez l etat de ceux la !!!
OK pour le pressostat,le capteur en bout d'arbre c'est l'aimant de la tachy,si il ya a un probleme sur celui ci ,il doit y avoir des acceleration du moteur en cours de lavage,sinon change le potar de la vitesse d'essorage,c'est la panne classique sur ces modeles,bonne chance.
