- Pourquoi mon LV ne diffuse pas d'eau ?
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Flotteur wc qui ne coupe pas l'eau - Forum Plomberie
- Mon nouveau climatiseur ne degage pas de l'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Pas d'eau ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Merci pour la réponse.
Pourriez-vous me dire ce qu'est et où se situe l'electrovanne ?
Merci.
Laurent.
salut LC
si tu veu vidanger c'est kil prends l'eau non?
le programme d'un LV commence toujours par une vidange,une prise d'eau,mise en marche de la pompe de cyclage ,puis complement d'eau,chauffage,etc:la est ma question estce que la pompe de cyclage tourne?
oui il prend l'eau et il vidange avant de démarrer le cycle. Le problème est que ce dernier se déroule mais sans eau. Il y a juste un bruit sourd.
Qu'est-ce exactement que la pompe de cyclage ? J'ai essayé de voir ce qu'il y a derrière en retirant le capot mais c'est très touffu. Je n'ai pas osé y toucher.
Merci.
le bruit sourd c'est eput etre votre pompe de cyclage qui est grippée.si vous etes parti pour les fetes et qu'il a été a l'arret un certain temps'c'est fort possible.
la pompe de cyclage est le moteur du lave vaisselle.on peut y avoir accès soit par l'arriere ou par le coté.le mieu est de la faire par l'arriere.vous devez avoir une tole sur la largeur.il faut la retirer,reperer la pompe de cyclage et essayer de débloquer la turbine avec un tournevis.
Merci,
il est effectivement resté longtemps sans tourner. Je vais donc essayer d'atteindre cette pompe. Y-a t'il une action particulière à faire dessus ?
Merci encore
débloquer la turbine en metal qui se trouve a l' arriere de la pompe.voila.si soucis n'hésitez pas.bon courage
Je l'ai démonté mais n'ai pas réussi à localiser la turbine. J'ai essayé de débloquer ce qui pouvait éventuellement l'être mais sans succès.
L'eau rentre bien dans la machine mais n'est pas distribuée à l'intérieur.
J'avais de toute façon l'intention de m'en séparer. Savez-vous où je pourrais trouver des gens susceptibles de m'en débarasser (pour pas grand chose maintenant qu'il est en panne) ?
Merci.
