- Plaque induction scholtes problème
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Plaque a induction - Guide
- Schott ceran plaque induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Débloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
J'ai eu le même problème sur une autre marque c'était causé par de la graisse qui était passé entre les plaque des touches sensitive, résolu par un démontage et un nettoyage des touches.
Si cela peut t'aider.
A+
Paulo-77
merci Paulo-77 de m'avoir répondu.
J'ai démonté la plaque, mais elle est parfaitement étanche (les boutons sont sérigraphiés sur le verre) il n'y a rien d'anormal à vue d'œil.
Depuis, le problème s'aggrave et les deux feux de devants sont parfois complètement inutilisables, ils ne s'allument pas et mettent la table en défaut, avec ré initialisation.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur...
Bernard
c'est un probleme d'éléctronique.vous avez une des 2 platines de puissance qui est fichue.pour cela il faut controler la tension aux connecteur de la platine de commande(sur la platine de puissance).si vous voulez le faire dites le nous je vous expliquerai en details.ce n'est pas difficile a faire mais compliquer a expliquer.
Bonsoir Michael,
merci de m'avoir répondu.
Il y a en effet deux platines identiques, j'ai fait des photos, mais je ne sais pas comment je peux les mettre en ligne.
Je l'ai ai mises sur Imagevenue, en voici les adresses :
http://img194.imagevenue.com/img.php?image=46517_induction_B_002_1_122_194lo.jpg
http://img133.imagevenue.com/img.php?image=46524_induction_B_003_1_122_737lo.jpg
http://img13.imagevenue.com/img.php?image=46598_induction_B_004_1_122_730lo.jpg
http://img31.imagevenue.com/img.php?image=46634_induction_B_007_1_122_705lo.jpg
http://img244.imagevenue.com/img.php?image=46643_induction_B_008_1_122_534lo.jpg
http://img199.imagevenue.com/img.php?image=46645_induction_B_009_1_122_133lo.jpg
Merci de m'indiquer la procédure (et les précautions) ...
Bernard
je pense que tu a un problème de refroidissement carte, verifit si le ventillateur tourne librement.
bon courage
http://pagesperso-orange.fr/aide-electromenager
j'ai vérifié le fonctionnement du ventilateur, mais tout est normal. les composants sont bien collés sur les radiateurs.
Le problème s'agrave, désormais, les feux avant ne tiennent plus allumés.
la plaque indique en permanence que le feux arrière droit est selectionné (led) et la plaque bip régulièrement.
Bernard
Je pense que c'est tes sonde sur l'inducteur (sous la casserole)
BON COURAGE
http://pagesperso-orange.fr/aide-electromenager/
en tout les cas.je peux l'assurer:vous avez une des 2 cartes de puissance qui est hs.elle ne regule plus le 12 v- et 5v-.il faut compter 200-250 euros la platine.j peux vous expliquer comment la tester mais c'est un peu compliqué.
bonjour,
remplacez les 2 condos C11(un par carte)près de l'étiquette placée sur chaque carte par une valeur plus forte en tension et en température (mini 105°C), attention a respecter la polarisation
si cela ne suffit pas,
laissez tomber,
car autrement c'est tout l'ensemble,
hors cela vous coûteras plus cher que la plaque neuve
désolé,
cordialement
Richard
Il faude changer les 2 condos c11 et c12 sur les 2cartes electroniques
regarde le tuto pour voir ci les 2 cartes electronniques sont les memes
http://forums.futura-sciences.com/faq/tuto_panne_plaque_induction_scholtes_ti754.pdf
sinon pour le c12 pour les valeurs sur http://groups.google.fr/group/pannes-induction-scholtes-ariston-indesit/browse_thread/thread/48217d830babee89
tener mois au courant
merci Richard et francky61, je vais tester cela.
Le problème est que le dernier magasin de composants sur St Brieuc a fermé il y a deux ans et que sur les sites en ligne, tu ne trouves que les valeurs standard (quand à la température, elle n'est pas indiquée...)
Un nouveau magasin (Radiosell) doit s'ouvrir à Brest à la fin du mois. J'espère y trouver mon bonheur.
Bernard
un grand merci à tous, particulièrement à francky61 et à Richard.
J'ai remplacé les condensateurs et ma plaque fonctionne désormais comme une neuve, tous les problèmes ont disparus. Reste à voir si cela durera dans le temps, mais les tests que j'ai fait sont tous positifs.
coût de la réparation : 1,70 euro...
Les différents dépanneurs que j'ai vu ne me proposaient que de changer les platines à 250 euros pièce.
Merci encore
Bernard
