Pourquoi notre Seche Linge WHIRLPOOL fuit ? [Fermé]
Posez votre question stefs.fees - Dernière réponse le 6 janv. 2008 à 17:12 par Steevsy
Bonjour, Notre séche Linge Wirlpool 6eme Sens (Mod: AWZ8992) qui a 5 ans continue à sécher mais fuit énormément. Après vérification des filtres et connection du tuyau de sortie d'eau (puisque nous avons choiqi cette option pluto que le bac à vider) :je m'apprète à le démonter mais c'est un véritable blindage avec une trentaine de Vis à enlever par l'arrière : Avez vous une idée de la cause de cette panne ou savez vous où je pourrez trouver un schèma de montage? D'avance merci
plus moins
stefs bon j'ai sans doute confondu bac récupérateur d'eau et condenseur, primo sache que le fait que tu utilises une sortie avec tuyau et que donc tu ne sollicites pas le bac n'empèche évidement pas la production de fuite. ton diagnostique pour la pompe peut être accessible par la gauche sur l'arrière le fonctionnement est très simple : elle se trouve dans un bac récupérateur d'eau (là ou la vapeur est condensée) dans ce bac nous avons un flotteur en polystirène, celui ci se lève quand le niveau monte et déclenche la pompe via un inter, vérifie que dans ce schéma là tout le monde est bien à sa place. sinon permet moi d'insister pour le joint blanc, un truc tout simple tu couches la bestiole et tuverras le fameux bac à eau très plat si il est trouble c'est qu'il est saturé de charpies, tu as 3 clips métallique je croit à retiré pour le faire tomber nettoie moi tous ce bordel et surtout les abords du joint, remonte la chose et moi je pense que ça devrait suffir. kenavo et salue l'ami georges pour moi
plus moins
bonjour stefs juste un truc très simple à vérifier, quand tu enlèves le bac récupérateur d'eau, qui se trouve en bas si je ne m'abuse, tu as un petit joint rond de couleur clair, il lui arrive souvent d'être obstrué par des charpies de linge, ça fait un peu patte mouille et occasionne des fuites. donc nettoie bien cet endroit ça pourrait arranger les choses. kenavo Steevsy
plus moins
Bonjour Steevsy, J'ai fait ce que tu m'as dit mais le bac est d'abord en haut à gauche et surtout nous avons une sortie d'eau par tuyau donc le bac n'a jamais été utilisé et l'appareil n'aiguille pas l'eau vers le bac mais plutôt vers la sortie du tuyau. Je crains que ce ne soit la pompe comment confirmer ce pseudo diagnostic : puis je tester la pompe après l'avoir démonter et surtout qq connait il un schèma de montage d'un sèche linge. Merci en tout cas, ton kenavo ne fait que confirmer tout le bien que je pensais de nos amis bretons, nous les auvergnats qui sans façon ... A++
