Comment remettre la porte de mon four Whirlpool ?
judith01 - 6 janv. 2008 à 22:17
 judith01 - 7 janv. 2008 à 10:00
Bonjour, J'ai démonté la porte de mon four Whirlpool AKZ 211. Lors du remontage, j'ai fait une mauvaise manipulation et une des charnière s'est refermée avant que la porte du for ne soit en place. Impossible de remettre la charnière en position ouverte. Comment puis-je faire? Merci
Bonjour, La charnière est maintenue fermée par un énorme ressort, des crans maintiennent la porte ouverte ou dans une position intermédiaire. Il te faut trouver un moyen pour écarter légérement la charnière et pouvoir glisser un tube ou une clé à mollette suffisamment grande pour compenser la force du ressort et pouvoir ouvrir la charnière Attention aux doigts!!! Courage Sls
