- Brandt bpv6421b
- Code erreur plaque vitrocéramique - Guide
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Plaque vitroceramique - Guide
- Comment brancher une cuisinière vitrocéramique - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
je ne connais pas précisement les plaques de dietrich mais effectivement l'explication est difficile a accepté.le mieux est de rentrer dans leur explications:de vider votre tiroir du dessous pour leur prouver que le probleme est toujours present.
j avoue que moi aussi c est la 1ere fois que je lis un truc pareil, par contre est ce qu elle est bien ventilée ?
par contre le conseil de Michael n'est pas bete du tout, enlevez vos couverts et faites plusieurs essais voir si la fumée se degage toujours et insistez auprès du sav
Bonjour,si le problème ne persiste pas après avoir enlever les couverts la pose d'une feuille en aluminium collant du style qu'on pose au dessus des lave-vaisselle encastrable peut stopper le problème(en faisant attention de ne pas boucher les grilles de ventilation).Mais en général ce genre de défaut est signalé par un code panne signalant un défault entre les différentes platines (défault constaté sur un lv dernièrement).Pour ma part je n'ai jamais eu ce cas.
merci beaucoup. je suis en train d'essayer votre solution.
mais si qq peut me donner le principe de fonctionnement et les contraintes technique.
les seul contraintes techniques sont liées a l'encastrement pour permettre une bonne ventilation de l'electronique et a la tension d'alimentation de la plaque.vous l'encastrement et la tensuon sont ok puique vou l'avez depuis 4 ans et que vous vous en etes servi correctement.
pour le fonctionnement:en general 2 platine de puissance (1 pour 2 foyers),vous avez un inducteur (sous le cercle) sous la vitro ceramique qui est assimilé au primaire d'un transformateur,loraque vou posez votre casserole(ferro magnetique )cela crée le secondaire,un courant intense circule alors du primaire au secondaire et chauffe votre recipient.
