Quel produit je peux passer sur un escalier en pin qui a été poncé?
Utilisateur anonyme - 22 juin 2010 à 22:04
 Utilisateur anonyme - 3 juil. 2010 à 17:12
j'ai un escalier en pin que je viens de poncer. Est ce que je peux le peindre ou le vernir ?
16 réponses
26 juin 2010 à 07:31
Bonjour, il faut d'abord faire le point sur les produits.. Lasures: ce produit est fait pour être souple afin de résister au mouvement du bois dù au soleil, à la pluie... il va donc à l'exterieur en premier lieu, pas au sol, il n'est pas fait pour résister au piétinement... sauf bien sùr à monter en chaussette, et ne pas avoir d'enfants en bas àges... Huiles: attention à choisir une huile à parquet, déjà prête à l'emploi, sinon on peux utiliser huile de lin avec thérébentine mais ne pas oublier le siccatif... son avantage, facile à mettre en oeuvre, un chiffon, c'est tout, son aspect naturel aussi mat velouté, par contre, il faudra réguliérement en fonction de l'utilisation de la piéce re-huiler afin de ne pas laisser le bois se ternir, par contre une fois mis en huile, il faudra rester en huile, en effet, il est trés difficile de déshuiler un parquet pour repartir en vitrif... Vernis: un produit fait pour donner un aspect chattoyant au bois, lui conférer une résistance suivant la déstination, aux produits d'entretien, à l'eau... Il peut être utiliser à l'éxterieur s'il est de qualité marine, car trés long en huile, donc plus souple que les autres. Les vernis ont cependant tendance à s'écailler à l'éxterieur, donc à la rénovation, ponçage à blanc du support souvent nécessaire. A l'intérieur, les vernis s'emploient plus sur les meubles et boiseries. Pour les sols, une qualité de vernis existe: les Vitrificateurs... Vitrificateurs: produits composés de différentes résines lui conférant souplesse et surtout résistance à l'abrasion. Plusieurs aspects mat, brillant ou satiné (ciré), à votre guise... application en 2 couches pour les chambres, ou 3 couches si vous êtes dans des piéces trés sollicités... Tiens, savez vous d'où viens le nom de la marque V33?? Au départ, il y a des années, leur premier vitrificateur avait 33 % de la dureté du verre... Qu'en pensez vous? pas mal , non? Il existe des vitrifs à l'eau ou au white spirit. Attention toutefois à l'essence de votre bois, sachez que si vous êtes sur du chène ou chataignier, lorsque l'on met de l'eau dessus, le tanin (essence du bois) remonte provoquant des tâches trés difficile à faire partir (quasiment rabotage). Enfin, la cire, même cas que l'huile avec en fonction de votre choix, l'effet glisse en prime. Préférez une cire contenant de la cire de carnauba à la cire d'abeille (moins encrassante). Et pour finir, une chose trés important, lorsque l'on vous conseille un égrenage entre les couches (ponçage trés léger), ce n'es pas pour vous ennuyer, mais juste pour rabattre les fibres du bois relevée par le passage de votre finition, et ainsi vous donner un aspect parfaitement lisse, agréable au toucher...en plus, cela facilite l'accroche entre couche, mais pensez à donner un petit coup d'aspirateur aprés le ponçage, vous éliminerez plus facilement la poussière. Si un doute subsiste, allez sur le site v33.fr ou cecil.fr, vous trouverez des produits sérieux et tout les conseils pro pour faire un bon travail Bon courage et travaillez bien.
5
