- Tester chaudiere senseo
- Comment vérifier un fusible - Guide
- Comment verifier un condensateur - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Résistance arrachement placo ba13 - Forum Divers bricolage et travaux
- Résistance cheville molly - Forum Bricolage / outillage
il suffit de se mettre sur ohm et de se mettre sur les poles des element a controlé si cous voyer 3 zero c bon si 1 zero pas bon
bonjour mumu
j ai controler il y a 000.5sur les 2 """
Ce n'est pas possible, mauvais calibrage du multimètre
Pour la mesure des "klixons"
Placer le calibre du multimètre sur la plus petite valeur en ohm, vous devez mesurer 1 ou 2 ohms
Pour la résistance dont vous ne dites pas la consomation, mais qui devrait être entre 20 et 30 ohms, si le multimètre indique OL, la résistance est HS
