- Courroie seche linge siemens iq500
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
- Seche linge siemens iq500 s'arrête - Forum Electroménager
salut il faut démonter le dessus puis les vis qui se trouve sur la façade autour du caoutchouc il y en trois autre a enlever en bas sur le dessous puis en haut
et la bon courage . de toute façon il faut le démonter par devant
merci beaucoup de votre réponse mais ça y'est c'est changé
en s'armant de patience j'ai réussi
pas évident quand même!!
En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre
vos informations de montage m'intéressent me trouvant devant l'impossibilité de comprendre comment procéder au remplacement de ma courroie sur un "vieux" WT44030 équipé d'un support en Y avec 2 galets de tension. Ce support fait apparaitre 2 roulettes enfermées. J'ai donc bien peur qu'il soit obligatoire de les démonter toutes les 2 pour faire passer cette courroie avant de la cercler autour du tambour...
Votre message étant ancien, je ne sais si vous serez prévenu de cette demande de coup de main (explications, schéma ou images).
Cordialement,
Fred95
