Pourquoi l'eau déborde de mon lave vaisselle ? [Fermé]
Posez votre question julie.fellous - Dernière réponse le 17 mars 2008 à 22:25 par richard
Bonjour, je suis desespérée. j'ai depuis 1an une cuisiniere lave vaisselle rozieres achetées d'occasion donc sans notice. depuis 1 semaine apres n'avoir pas utilisé le lave vaisselle pendant 1 mois, chaque fois que je lance le lavage (je mets le bouton sur 3, il y a 6 fonctions mais non détaillées), le bac se remplit mais l'eau alors déborde des portes. j'ai vidé 4 fois le lave vaisselle à la main, j'ai oté le tuyau d'evacuation et rien ne s'y trouve, je pense qu'il y a de la graisse du coup qui bouche l'évacuation à l'intérieur du lave vaisselle. existe t'il un produit tel destop à mettre dans le lave vaisselle et une fonction vidange? ou dois faire appel à un dépanneur mais si oui, lequel car j'ai peur des prix massacrants. merci pour vos lumieres! Julie
plus moins
bonsoir, votre panne est simple a reparer en fait c'est la chambre de compression qui est bouchée (encrassée plutôt) elle se situe directement sous le lv c'est un rond pratiquement central en principe en caoutchouc qu'il suffit de déposer et nettoyer la cavité remonter le tout et faire un test cordialement richard
plus moins
Esaye de démonter et de nettoyer le detecteur d'eau.
plus moins
Bonjour ! Déja une petite question quel est le modele du lave vaiselle ? Je ne pence pas que se soit lévacuation d'eau qui soit bouché car en général si l'apareil n'est pas trop vieux il devré se metre en sécurité et donc ne pa déborder. Si sa déborde c'est que il y a trop d'eau donc peut etre un probleme de détection d'eau a vérifier.
plus moins
BONJOUR; C EST UN COMBI Cuisiniere/lave vaisselle ROSIERES TRIPLE 6 VX EN FAIT
plus moins
MERCI MAIS N4AYANT PAS DE PLAN JE NE SAIS PAS QUOI DEMONTER... je vais tenter de trouver un réparateur
plus moins
salut, prend un reparateur du coins , d'une part ca fait marcher les petits artisants et de 2, il te prendra moins cher en deplacement ... ;)
