Pourquoi le lave linge chauffe trop ? [Fermé]
Posez votre question jeanmicamparis - Dernière réponse le 18 mars 2008 à 12:58 par oliv7
lave linge SIEMENS SIWAMAT PLUS 5203 problème : meme sur un programme lavage 40° ou autre, l'eau devient bouillante et l'installation électrique disjoncte au bout de 10/15 minutes. j'ai démonté et détartré la résistance ainsi que la cuve. mais cela n'a rien changé. Avez vous une solution ?? merçi
plus moins
Bonjour merçi pour ta suggestion. Une question bète : ou se trouve le thermostat ? et comment verifier si il fonctionne ou pas ? cela pourrait aussi etre un problème de "klikson" HS ? et comment savoir si ils sont OK ou HS merçi
plus moins
....ne passe pas, ça veux dire que l'hometre indique qu'elle valeur ?
plus moins
il ne reagit pas du tout si ta une valeur proche de zero c'est qu'il est mort
plus moins
bonjour ton thermostat ne régule plus il faut le remplacer
plus moins
Bonjour Le klixon en question est l'autre nom du thermostat :)
plus moins
bonjour merçi pour la traduction !! j'ai bien localisé le klixon qui se trouve presque sous le fond de la cuve. Y a t'il un moyen de vérifier si il est HS (ohmmètre ou autre) Désolé je suis nul en électronique :=( merci d'avance
plus moins
a 0°C le th ne passe pas a l ohmetre
