- Pourquoi mon Lave linge Brandt affiche securitee porte ?
- Pourquoi ma plaque à induction affiche e ? - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Mon climatiseur affiche ec - Guide
7 réponses
Bonjour, alors des nouvelles,apres le changement de la securitee j'ai changer le bloc de commande complet,la machine a meme pas fait un programme complet et ma afficher une erreur (d28) normalemnt on debranche puis on rebranche et c'est reparti sauf que la elle a afficher encore (d07) et plus moyen de la faire repartir alors que tout est neuf!!
Si quelqu'un y comprend quelques chose ben faites signe.
Merci.
je pense que votre securite de porte a relaché et a refait peté le module electronique !!! si il a ete monté par un depanneur il est toujours sous garantie sinon ce n est pas le cas !!!
Bonjour, en fait je pense qu'il y a un faut contact dans les fiches de connection au niveau du moteur car je les ais bouger un peu en essayant de les defaire et la machine et reparti pour un programme entier,on a relancer un autre programme cette nuit et elle c'est arreter a essorage donc a 7 mn de la fin et afficher encore (d07) j'ai enlever un cote j'ai secouer un peu les connection et elle est reparti, ou alors le petit aiment qui sert a gerer la vitesse je pense,donc je ne sais pas precisement ce qu'il ce passe.
Non je dirai les charbons, car chaque fois qu'elle s'arrette et affiche (D0.7) je rumu un peu la cosse reliée au charbons et sa repart,donc je vais changer les charbons.
