Pourquoi a-je tjs une fuite sous le frigo ? [Résolu/Fermé]
Erwan155 - 20 mars 2008 à 11:04 - Dernière réponse :  8chicoufs
- 14 févr. 2018 à 19:44
J'ai une énorme flaque d'eau sous mon refrigérateur, comment puis-je résoudre ce problème ? A savoir que la chaine du froid fonctionne parfaitement à l'intérieur (congelation et frigo), sans aucune fuite décelable à l'interieur, j'ai dégivré totalement mais ça recommence. J'ai passé une aiguille (même un cintre) dans les trous indiqués (derrière et dedans) pour déboucher : aucun problème. J'ai positionner le thermostat à 5 sans changement. Ma cuisine est inondée et je ne vois plus de solution. Si vous avez une solution je suis preneuse :)
15 réponses
+74
dans votre frigo vous avez au fond une rigole avec un petit trou mettez une tige de fer tres fine et versez y de l eau avec un peu de javel , cela doit etre bouché donc cela coule a l intérieur du frigo au lieu de couler sur le bac en plastique derriere
Merci ! C'était bien ça !
bien joué
Merci Ca ma résolu le problème
jeanpierre lambert 13 Messages postés samedi 2 octobre 2010Date d'inscription 19 janvier 2012 Dernière intervention - 4 déc. 2011 à 21:08
+28
Vous reculez votre frigo et vous allez remarquer à l'arrière un bac qui est plein d'eau et qui déborde,il suffit d'éponger l'eau ou de retirer ce bac et hop c'est reparti pas de fuite.(la vie est simple).L.J.P.
stf_la sudiste 19047 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 février 2018 Dernière intervention - 5 déc. 2011 à 09:48
bonjour, pourquoi réouvrir un post de 2008 en apportant aucune nouvelle solution, puisque vous répetez ce qui a déja été dit ????
frigo go go... - 28 janv. 2014 à 07:48
:) lol
pauv'JP,.... Voulait juste aider !;;;; :/
En tout cas, moi, je vais aller voir s'il y'a bien un bac derrière... Paske y'en a ras l'bol d'éponger le carrelage !
Merkiiiii JP
+13
salut normalement il y a un bac en plastique qui enveloppe le bas du moteur, verifier qu'il n'est pas bouché ou abimé, ce sera deja une premiere etape bon courage
+8
Tu parles d bac en plastique situé derrière et à l'exterieur du frigo? J'ai déjà regardé, tout est ok. autre suggestion?
+7
Et hop! la date jp.
+6
bonsoir, il serait bon de savoir la marque le modèle et ses caractéristiques tous les frigos ne sont pas basés sur le même principe, cordialement richard
+5
oui c'est ca.. sinon, ton frigo est il bien a plat (il ne penche pas vers l'avant ou l'arriere?)
