Avec quelle peinture puis-je repeindre un escalier en bois? [Fermé]
Anonyme - Dernière réponse le 14 juin 2011 à 23:22
Lire la suite
- Peindre un escalier en bois
- Peinture escalier bois
- Repeindre un escalier
- Rénovation escalier interieur bois pin verni, comment repeindre ? » Forum - Travail du bois
- Quelle peinture pour mon escalier en chêne ? (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- Recouvrir un horrible escalier en granito (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- Quelle peinture utiliser pour les nains de jardin ? (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- Peut on repeindre des fenetre en bois avec la peinture antirouille » Forum - Divers bricolage et travaux
33 réponses
bonjour,je suis chef de rayon decoration,et pour repondre avotre questionje vous suggere:
de decaper votre escalier (je sais pas trs rigolo!!)
d appliquer en deux couches 1 peinture ACRYLIQUE MAT DANS LES TON NATUREL (lin clair,argile ou blan casse) pour l harmonie avec le mobiler
et ensuite une couche de vitrificateur aspect incolore cire pour rester naturel ATTENTION prendre un vitrificateur AQUARETHANE un vitrificateur au white spirit risque de faire jaunir la peinture l'avantage d'utiliser des peintures et vitrif à l'eau :sechage rapide, confort d'application, et sans odeur et bon pour lm'environneent
si vous devez utilisez l'escalier dans la journee pensez à travailler une marche su deux
bon courage et n'hesitez à me contactez pour tout renseignements
Je n'ai pas réussi à enlever une peinture brun foncé brillant qui a pénétré le bois de l'escalier (décapant, papier de verre, ponceuse) et je ne sais pas moi non plus comment récupérer cet escalier qui ne ressemble plus à rien.
N'existe -t-il pas de nouveau produit dans la gamme des colorants et peinture pour refaire cet escalier (l'idéal serait gris perle) ?
j'ai parcouru beaucoup de réponse données, pour moi, s'il sagit d'un bois noble, hêtre ou chêne, et pour obtenir un beau résultat, il faut décaper la peinture, ensuite appliquer une teinture spéciale bois de la couleur que l'on veut. Bien laisser sécher et enfin vitrifier pour protéger et faciliter l'entretien.
Je suis artisan peintre depuis 1970 plusieur solutions s'offre à vous
1) si vous désirez retrouver le bois,le décaper avec un décapant acheter chez un magasin professionnel. pas type leroy merlin après séchage, le vitrifier avec un vitrifiant type V33 ou autre.Il exiiste des vitrifiants à l'eau qui sont bien,un peut moins solide.Poncer entre les couches papier de verre très fin.
2)Pour le peindre.si il est écaillé,faire comme précedament.
et peindre àvec une peinture vitrifiante en 3 couches
3)si il n'est pas écaillé,laver,poncer,et le peindre comme précedament en 2 couches
Si la rampe est noire de gras, la laver au Wat spirit
Bon courage Amicalement Alain
BONSOIR? moi j'ai dévitrifié avec un produit acheter chez leroy merlin puis poncé le bois légérement, pate à bois pour bouché trou ou rayure et je repeins l'ensemble de l'escalier avec de la peinture v33 blanc spécial sol béton ( passage de véhicule ), premiére couche diluer au with puis 2eme voir 3eme 6 heures de séchage entre les couches. Enfin je peint de nouveau les marche en gris foncé puis je l'ai ponce pour un aspect vieillit. vitrifier que les marche sur le dessus par la suite. couper et jeter la rambarde et les poteaux maintien rambarde finir avec déco de panneau ext à chaque extrémité les peindres également en blanc.Fixer une belle tringle à rideau de gros diametre sur le mur et voilà un escalier moderne et pas cher à rénové.merci
surtout ne pas mettre de lasure ( ou bondex ) ou de vernis car ce sont des produits prévus pour des surfaces verticales comme volets, portes... et ils ne sont vraiment pas prévus pour marcher dessus. Si tu veux avoir l'aspect bois il faut le décaper, le poncer et le vitrifier. Si tu veux le peindre, il faut le poncer pour le rendre mat et mettre une peinture sol en 2 couches, la 1ère diluée à 10 %. Bon courage
bizarrement je suis entrain de repeindre le mien j'ai donc poncer légerement avant avec un grain fin pour ne pas abimer le bois et je suis passer dessus au rouleau tout simplement avec une peinture glycero special bois (couleur au choix) et j'ai passé deux couches.. bien sur entre chaque couche j'ai poncer légerement pour unifier la teinte au maximun et j'ai fini avec un vitrificateur incolore mat ou satiné ou meme brillant selon le ton qu'on souhaite. C'est facile, un peu couteux mais ça le fait !!!!
utiliser une peinture spécial plancher avec durcisseur pour sa résistance ( bien aérer pendant les travaux car c'est hyper toxique!) et surtout oser trancher avec de la couleur!!! Rouge, vert, mandarine, etc... puisque ça ne sera jamais pareil que le hêtre de la cuisine!
2 solutions: pour le repeindre décapage et ponçage puis 1 couhe de sous couche pour bois blanche acrylique et enfin peinture couleur acrylique.
pour le vernir décapage de la peinture (mise à blanc du bois), ponçage, puis 2 à 3 couches de vitrificateur acrylique sans odeur teinté ou couleurs, pour parquet , important ne pas oublier le ponçage au papier très très fin entre chaque couche.
Bon courage.
Alain
Suite à une visite chez Walt Disney, nous avons été emballés par les escaliers peints en blanc. Aussitot revenus à la maison, j'ai peint l'escalier avec de la laque blanche, ça éclairci le couloir et c'est très joli.
Ne pas oublier de ne peindre qu'une marche sur deux en descendant si on doit monter pour aller se coucher.
à mon humble avis il ne faut pas peindre le bois.
Pour un rendu respectant la nature du materiau, il faut :
-> Reboucher les trous avec un mélange d'huile de lin et de sciure fine, puis laisser secher.
Sinon faites le avec de la pâte à bois mais c'est difficile à teindre dans la même tonalité)
-> Poncer l'escalier si nécessaire puis passer l'aspirateur. ça épargnera une dépense en produits décapants pour ancienne vernis/peinture. (Dangereux si vous avez des jeunes enfants)
-> Réhausser eventuellement la teinte du bois avec du brou de noix (idéal pour le chêne) Sinon laver à la saint marc les boiseries si elles sont en pin. (bannir la javel)
-> Enfin -après séchage- cirer et patiner le bois (avec une patine ^^)
Il faut veiller à ne pas rendre l'escalier trop glissant. (vernis, cire)
De plus gardez à l'esprit que le piétinnement est abrasif et finit par être visible...
Donc un vernis ou une peinture seront très vite marqués.
De toutes façons , c'est une affaire de gouts et couleurs.
j'habite en Argentine c'est pour cela je ne connaîs pas le nom du produit mais il existe.
Quand on vernis ou on peint à l'huile le bois la peinture a tendance à se soulver. Si el est exposé au soleil, pluie ou le passage des gens cela dure moin de temps. Une solucion définitive: demander un impreignant pour le bois. Il vien satiné ou pas. Celui penettre le bois, lui donne la couleur et protège le bois tout en laissant respirer le bois.
J'ai des escalier en bois et une fois tous les deux ans je devais enlever le vernis et après le vernir à nouveau. Et bien avec ceci j'ai oubliée le travail d'enlever la peinture et je repeint sur le même bois une fois chaque deux ans. ( considéron ici il y a beaucoup de soleil)
J'espère le conseil soi util à quelqu'un
Bises
Moi je viens de réaliser l'opération avec un escalier en sapin.J'ai poncé la totalité de mon escalier, aspiré la poussière et nettoyé avec un chiffon à peine humide.Après sèchage, je lui ai appliqué deux couches de Sylvanol(Chène clair) produit excellent que j'utilise'depuis trente ans et qui donne un excellent résultat tant au point de vue teinte que fixation sur le bois.De plus,il couvre très bien et de ce fait est très économique.Fait partie de la gamme Trimétal.Ce serait dommage de l'affubler d'une peinture qui au demeurant, ne laisserait pas respirer le bois, et serait très difficile à enlever le cas échéant.Ce n'est pas non plus une bonne idée pour un lieu de passage fréquent, d'ou détérioration rapide.Bon courage
J'ai refait récemment un escalier en pin dont le vernis avait viré à l'orange ...:
- tout décapé à la ponceuse (un boulot énorme mais pas de produit toxique et de la muscu au programme ...)
- une couche de fond dur, pour refaire sortir toutes les impuretés et durcir le bois
- un tout petit ponçage
- de la peinture pour sol (2 couches), acheté chez un fournisseur de pros (pas plus chère avec de vrais conseils ...): ça se met très bien et le résultat est génial . En plus on peut choisir la teinte.
- j'ai peint les contres marches et montants en marron foncé et j'ai vitrifié les marches au nature ...
Je suis super contente du résultat, la peinture résiste très bien aux chocs ....
Bon courage ...
