Pourquoi mon frigo gele tous les aliments ? [Fermé]
Posez votre question wendybetty - Dernière réponse le 23 mars 2008 à 15:19 par bastien20
bonjour j'ai un gros probleme avec mon frigo samsung cooltech SR52NXA il givre tout mes aliments meme avec le thermostat au minimum et j'ai beaucoup de perte alimentaire je ne c'est plus quoi faire pouvez vous m'aider s'il vous plais merci par avance
plus moins
et oui justement, le manque de gaz fait tourner le compresseur sans cesse et donc congele les aliments !!!
plus moins
bonjour le compresseur (moteur) doit tourner sans arret, donc a priori vous avez un manque de gaz , voir un frigoriste !!
plus moins
bonjour, pas de probleme de gaz! c'est l'avis du specialiste SAMSUNG. verifiez plutot le volet d'air qui achemine le froid du congel au frigo. il est dans la parti frigo et est motorise. il est surement en position ouvert. controllez aussi la valeur de la sonde temperature dans le frigo. amities
plus moins
ou peut etre un probleme de regul
plus moins
bonjour un manque de gaz alors qu il congele c 'est bizarre ...
plus moins
merci pour vos reponse je v essayer de me renseigner
plus moins
bonsoir, frigo en haut et congel en bas? si c'est ca regulation par volet d'air motorise situe dans le congel qui envoi l'air frais au frigo,le tout commande par la sonde de temperature frigo et la carte electronique. amities.
plus moins
congele en haut et frigo en bas
plus moins
bonjour, sans aucun doute tu a un problème de gaz (circuit bouché ou manque de gaz) Bon courage http://pagesperso-orange.fr/tcprod/aide_electromenager/index.html
