- Demonter porte four arthur martin
- Nettoyage vitre four arthur martin electrolux - Meilleures réponses
- Demonter vitre four arthur martin electrolux - Meilleures réponses
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four sauter - Forum Electroménager
- Demonter porte four de dietrich - Forum Electroménager
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Demonter poignee porte - Forum Divers bricolage et travaux
je ne pourrais pas vous expliquer comment l enlever, mais je pense qu elle est collée donc attention en remontant la nouvelle d avoir la colle adequate, c est a dire une colle qui resiste a haute temperature !! bonne chance
le plus souvent il faut:
-démonter la porte (voir notice)
-déposer les vis de fixation de la contre porte (vis poignée et vis sur la partie basse de la porte)
-deviser les fixations de la vitre
-retirer la vitre cassée
-placer la vitre neuve (en faisant attention au positionnement du joint et à ce qu'elle ne touche pas la carrosserie)
-viser les fixation de la vitre (pas trop fort)
-verifier que la vitre n'est pas trop bridée (elle doit bouger un peux)
remonter la porte
Bon courage
http://pagesperso-orange.fr/tcprod/aide_electromenager/index.html
mes remerciements à la sudiste et à technicien-menager.
Il faut effectivement couper au cutter la colle de la contre-porte puis enlever celle-ci par 2 vis situées dessous.
enlever les 4 clayettes acier de la vitre intermédiaire et enfin la vitre intérieure (celle qui est cassée)
A ce propos, elle s'est fendue en deux par projection d'eau froide alors qu'elle était encore en haute température. Classique vous me direz...
le remontage s'effectue sans problème et effectivement, la vitre doit pouvoir encore bouger un peu pour la dilatation je suppose.
Voilà, encore merci et bonne continuation à tous.
Cdlt
Jack69
