- Pourquoi mon lave linge n'en fait qu'à sa tête ?
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
6 réponses
Bonjour a toi,
Regarde ton contact de porte, enlève la manchette et prend le, une fois que tu la tu doit ponter 2 fils il te faut regarder le schéma pour sa, tu dois ponter les fils qui n'alimente pas la résistance!
Bonne journée
bonsoir l'amateur et merci pour ta réponse; je vois bien la pièce du contact de porte qui n'est pas difficile à retirer.
Sinon ponter 2 fils c'est à dire qu'on les débranche pour les relier ensemble c'est bien ça?
dans mon cas il y a trois fils qui vont au contacteur de porte:
1 rouge qui arrive au "N" sur le schéma
1 marron qui arrive au "L"
et un blanc qui arrive au "C".
je suis assez novice dans le domaine et je préfère ne pas faire de bêtises..
une petite idée sur les deux fils a brancher ensemble?
ponte le C et le L, et oui c est bien sa relier 2flis ensemble,
Mais je ne veux pas qu'a cause de moi tu fasse des chose dangereuse , Donc la premiere chose a faire débrancher la machine, ensuite tu relie les fils entre eux et tu met de l isolant sur la partie dénuder pour eviter tout risque.
Si sa fonctionne pas tu teste le C et le N, le C étant le commun au 2bornes.
(désoler je n'est pas le schéma sous les yeux) ne t en fait pas sa risque rien sur ta machine.
J'attend de tes nouvelles et prudence
bon j'ai bien suivi tes conseils: le C et le L et ça remarche impeccable!!
c'était bien le contacteur porte, et je vois que tu as l'œil pour ce genre de problème ;-)
c'est un petit montage de fortune, il faudra quand même que je change la pièce je pense.. mais ça dépanne pour l'instant et c'est ça le plus important.
merci l'amateur ou devrais-je dire l'expert :-)
Merci, heureux d'avoir pue te rendre service, enfaite je suis aprentis encor a l'école lol.
Dernier petit conseil pour toi, prend le numero que tu trouvera sur la porte ou sur l arrière de la machine (typ , NO) il existe des centaines de models différents de contact de porte donc voila, et n'oublie pas de bien remettre la manchette, et qu il n y plus de protection docn on ouvre la porte n'important comment ( c'est dangereux durant l'essorage pour les enfants)
Donc voila si tu a le moindre soucie sur tous tes appareils electro menager, tu peux tjs me demander a plus et bonne journée
