Comment reparer une centrale vapeur dont le fer fuit ?
larrondouette
Modifié le 25 juil. 2018 à 10:13
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 8 déc. 2012 à 06:49
- Comment réparer un fer à repasser qui fuit
- Fer à repasser qui fuit par le bas - Meilleures réponses
- Fer à repasser qui coule - Meilleures réponses
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Detartrage fer a repasser - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Nettoyer fer à repasser - Guide
Je pense que la réponse à votre problème existe déjà sur ce forum :
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic7528.php
En espérant que cela vous ait aidé et merci à "Expert" pour ses réponses pertinentes. :-]
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
j'ai un fer domana vapeurqui ne marche pas tres bien en fonctionnement pas beaucoup de vapeur et beaucoup d'eau sort du fer pouvezvous m'aider
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
7 déc. 2012 à 06:58
7 déc. 2012 à 06:58
Soit votre résistance est Hs , là votre fer ne chauffe pas, soit le thermostat n'est pas assez haut en température, soit il n'est plus étalonné correctement, donc à changer.
Autre problème qui peut se produire un faux contact dans le cordon.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
je pense qu'un fil est coupé car il ne se produisait rien comme vapeur ...et eau ,le fer sur son support et en le remuant il se produit de la vapeur en petite quantité et de l'eau .je penche pour un faux contac . faudrait il changer le fer car les reparations ne sont données ,et, je ne suis pas convenblement uotillé .merci encore
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
8 déc. 2012 à 06:49
8 déc. 2012 à 06:49
Il semblerait que la panne soit au niveau du cordon, voyez si dans votre entourage vous n'avez pas un bricoleur qui peut vous changer ce cordon.
Je vous remercie ifiniment , le thermostat :en le positionnant haut en temperature ,on entend un bruit de fonctionnement de la pompe !( clac ) .la semelle la semelle est chaude et, vapeur et eau sort du fer .Je pense que la semelle est chaude à cause de la vapeur d'eau :la resistance de la semelle est coupée ? en tout
cas merci
cas merci
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
7 déc. 2012 à 11:20
7 déc. 2012 à 11:20
Re
Si vous n'utilisez pas la vapeur le fer doit rester froid. Si c'est le cas soit résistance HS soit un fil de coupé dans le cordon
