Comment régler gaz sur gaziniere BEKO ?
Résolu/Fermé
- Gaziniere beko gaz notice
- Cuisinière beko gaz mode d'emploi - Meilleures réponses
- Four gaziniere beko mode d'emploi - Meilleures réponses
- Gaziniere gaz - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Gaziniere beko gaz et électrique notice ✓ - Forum Electroménager
Bonjour, moi aussi j'ai un souci avec BEKO:
J'arrive à allumer le four en maintenant le bouton appuyé quelques secondes. Quand je lache le bouton, la flamme est toujours là.
Mais je n'arrive pas à regler la puissance
Explication: Je dois tourner le bouton d'un quart de tour vers la droite pour allumer le four.
Mais le reglage de l'intensite se fait en tournant le bouton vers la gauche.
Mais lorsque je tourne le bouton vers la gauche de la position allumage à reglage d'intensite, je passe forcement par la position arret et du coup la flamme s'eteint ...
Il y a-t-il une astuce. C'est la premiere fois que j'utilise ce four et je n'ai pas de manuel.
