- Pourquoi les plombs sautent quand le four est en marche ?
- Four electrique - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Pourquoi mon four se met en sécurité ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
bonjour je ne sais pas si ma réponse précédente est parue
ce qu'il faut savoir: si le compteur disjoncte il y a deux cas de figure, le premier court circuit le second trop de puissance demandée pour la puissance fournie. en gros ampères au compteur insuffisant.
dans le four je pense qu'il s'agit de la son de température.
la terre que tu appelles la masse est normalement déjà branché à la fiche de l'appareil
Comment controler la resistance le sudiste, et je ne suis pas expert, mais elle chauffe, donc cela n'a pas l'air de venir de ca. Apres effectivement, peut etre qu'il y a trop de puissance par rapport a mon disjoncteur, il y a aussi cette tige metallique qui n'est relié a rien, ' et au fait!! elle se trouve en haut à gauche et non à droite).
Merci pour votre aide
