Vibration des tuyauteries
Résolu/Fermé
- Vrombissement tuyauterie
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Meilleures réponses
- Tuyau qui claque dans le mur - Meilleures réponses
- Vrombissement canalisation - Forum Plomberie
- Problème bruits et vibrations tuyaux eau chaude. ✓ - Forum Plomberie
- Il y a un bruit de tuyauterie quand j'ouvre le robinet ! - Forum Bricolage / outillage
- Vrombissement permanent - Forum Plomberie
- Tuyauterie qui vibre au remplissage du cumulus - Forum Plomberie
7 réponses
si vus n'arrivez pas à localiser l'élément qui vibre, vous pouvez essayer d'agir en diminuant le débit
1) directement sur le robinet où est branchée la machine en le fermant presque complètement.
ou
2) par une réduction de la pression d'eau.
pour cela, mettez votre machine en route et envoyez quelqu'un fermer presque complètement le robinet d'arrêt au niveau du compteur ou de l'arrivée générale de l'eau dans votre maison. (au niveau du compteur, on peut visualiser avec les aiguilles et les chiffres si l'eau coule un peu ou plus du tout.
Si cette réduction de débit fait disparaitre la vibration, alors vous pouvez installer un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau, que vous règlerez à une pression de 1,2 à 1,7 bars. Cette réduction de pression devrait être suffisante pour empêcher la vibration de se produire.
16 juil. 2019 à 08:40
