- Que faire si ma machine à laver affiche "E90" ?
- Code machine à laver - Guide
- Pourquoi ma plaque à induction affiche e ? - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
E90 regroupe plusieurs pannes possibles
-communication interrompue entre electronique E/A et module principale
-incohérence entre ces deux modules
- erreur de configuration
dans tous les cas verifier les connecteurs et les cables
il est possible que la configuration soit incorecte dans ce cas lancer un programme test :
placer selecteur sur arret
appuyer la touche depart et une touche optionnelle
tout en maintenant ces touches enfoncées tourner le selecteur d'un cran a droite et attendre dans cette position environ 9 secondes jusqu'a ce que les led clignottent
tourner le selecteur de 9 position (donc pos 10 pour lecture code erreur et pos 11 pour activation configuration prog
eteindre ensuite le selecteur sur pos 0 pour ressortir du programme
salutations
