Peut-on installer table de cuisson sur un lave-vaisselle ? [Résolu/Fermé]
Auré - 13 avril 2008 à 17:31 - Dernière réponse :  bcg
- 23 janv. 2018 à 20:31
Bonjour, Savez-vous s'il est possible d'installer une table de cuisson sur un lave-vaisselle ? Merci beaucoup pour votre aide.
8 réponses
+57
bonjour, désolé mais l'installation d'une plaque gaz sur un lave vaisselle n'est pas aussi simple que cela , elle doit être installée suivant des normes particulières celle notamment de l'antibasculement c'est a dire que le lave vaisselle doit être fixé au mur, les constructeurs utilisant la caractéristique de placer une plaque sur un lave vaisselle placent un sabot mural s'enclenchant dans une gorge prévue a cet effet sur le lave vaisselle et enclenchant un contact dit de sécurité, si celui-ci n'est pas enclenché le lave vaisselle ne peut être utilisé, attention aux réponses qui sont faites sur ce thème, informez vous sur les normes y afférent ce montage n'est pas sans danger si pas respecté, ------------------------------------------------------------------------------ imaginez une friteuse bouillante qui se renverse sur l'utilisatrice a l'ouverture de la porte du lave vaisselle -------------------------------------------------------------------------------- cordialement richard
bonjour merci pour votre reponse
la sudiste - 14 avril 2008 à 14:00
+10
bonjour c est tout a fait faisable sauf pour les tables vitroceramiques et induction ou c est completement deconseillé !:!!
sbpeurope.fr - 14 avril 2008 à 10:40
+7
bonjour, bien sur, il vous suffit de laisser une distance d' au moins 5 cm entre le bas de la plaque ( je prends comme exemple, le plus chaud possible, la plaque vitrocéramique.) et laisser une aération derrière le meuble d'au moins 20 cm² (5cm x 40 cm) et au bas du meuble... car si vous voulez faire ça, il faut faire un meuble pour encastrer les deux appareils. pub supprimée
Merci pour ce conseil
stf_la sudiste 18923 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 24 janvier 2018 Dernière intervention - 29 déc. 2011 à 09:31
on ne place jamais un plaque vitro sur un lv, c'est d'ailleurs spécifié sur la notice d'installation de la plaque vitro
apparemment il existe un kit de superposition épais de 6 cm pour les plaques de cuisson adapté pour ventiler les inductions et même les plaques gaz ! vous connaissez ? je ne sais pas ou en trouver !
+6
Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre aide précieuse !
