- Où trouver circui électrique LV SMEG ref PL 4242 ?
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Bouilloire smeg ou kitchenaid - Guide
- Plaque induction smeg code erreur - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
c est tout a fait lié comme probleme, du moment qu il ne chauffe pas il attend donc reste bloqué controlez sur la platine electronique le relais de chauffage ...(les soudures...etc)
Bonjour la sudiste
Ou se trouve generalement cette platine electronique a niveau du lave vaisselle ?
J'ai tester le circuit en partant du bouton d'alimentation je passe par un un contact qui pourrait etre un thermocontact qui est bien fermé et ensuite la resistance et ensuite le fil remonte au programmateur.
Jusque là il n'y a pas de probleme tout fonctionne, mais je suis bloqué à l'entrée du programmateur car sans shema je ne sais pas ou le fil ressort.
Si quelqu'un peut m'aider Merci
