- Comment réparer ce lave vaisselle ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
regarde si tu as pas plusieurs electrovannes tu en a surement une coupé qui est branché en serie sur la pompe de vidange.
si tu es depanneur va sur agora tu aura le schema electrique
salutations
bonjour oui pardon g pas préciser g tout verifier avec les schéma tout sonder cablage plus programmateur changer plus thermostat mon pb c qui vidange bien au début et aprés le moteur s arrete qd i lchauffe c pas normale mes pourquoi
je suis surpris d'entendre que la pompe de cyclage s'arrete pendant la chauffe ou alors ton appareil est tres vieux....
maintenant si tu as un bloquage de fonctionnement a ce moment vérifie les asservicements (prog mecanique ou module il faut basculer pour passer a autre chose)donc verifier les thermostats qui ont du rester basculé pas comme il faut ou alors tout simplement les contacts du pressostat
par ailleur regarder si l'entrée d'eau est chronometrique asservie par le pressostat ou tout simplement par un debit metre
bon depannage
