- POurquoi mon tambour de Lave linge ne tourne plus ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
Bonjour la sudiste,
Encore une fois je suis admiratif de la rapidité et de l'efficacité de vos réponses ! J'avais pris l'initiative d'en démonter un pour voir. Ce que j'ai réussi avec un peu de difficulté vu l'accessibilité réduite à ces pièces. Les charbons ne font plus que 6mm de long. Je vais les changer maintenant.
Merci encore.
François.
Bonsoir à tous,
Suite au diagnostique pertinent de "la sudiste", je suis allé cherché chez ADEPEM (http://www.adepem.com) des charbons moteurs neufs (34€). Pour plus de comodité, j'ai basculé le lave-linge sur le côté afin de pouvoir atteindre le moteur par le dessous au lieu de l'arrière nettement moins pratique. J'ai positionné les charbons afin que le bisautage soit bien en contact avec l'axe du moteur. Après, une heure de "main d'oeuvre maison", j'ai eu la joie de voir tourner de nouveau le tambour de notre vénérable machine à laver (plus de 10 ans).
Encore une fois merci aux bénévoles de ce forum et tout particulièrement à "la sudiste" cette fois-ci (Richard pour les précédentes) qui auront permis encore de repousser la date de mise au rebut de notre vaillant lave-linge. (pannes déjà résolues grâce au forum : remplacement de la durite cuve-pompe et remplacement du corp de pompe, dans les deux cas à cause de fuites.)
Cordialement, François.
