Pourquoi mon moteur neuf ne démarre pas ?
Posez votre question flo86 - Dernière réponse le 12 mai 2008 à 02:47 par mlch
Bonjour, J’ai changé le moteur d’une machine à laver Brandt 656 Pourquoi le moteur ne démarre pas. La prise d’eau se fait la vidange aussi. Merci.
moins plus
bonjour le moteur est neuf ?? pourquoi l avez vous changé ,?
Donnez votre avis
moins plus
Le premier moteur était grille. Il avait pris l’eau.
Donnez votre avis
moins plus
bonjour,si c'est un moteur universel(charbons)il faut controler la platine variateur
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour , si votre moteur est neuf et qu'il ne tourne pas alors verifier le module de puissance en bas à gauche (en ouvrant le coté gauche) . Verifier le triac dessus; c'est une pièce avec 3 pattes monté sur un radiateur ; sinon la pièce est referncé sous le numéro 55X5418
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, il semblerait que le triac soit en bon état et les charbons aussi.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour si c'est ok au niveau du moteur alors il faudra changer le module de puissance en bas à gauche
Donnez votre avis
