- Ma lavante séchante électrolux a telle problème électrique ?
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Code machine à laver - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
10 réponses
Merci pour votre réponse, contrôler la sécurité de la porte... Rien n'empêche de programmer la machine le hublot ouvert et de le fermer ensuite pour lancer le programme.
Je ne peux même pas sélectionner le programme de mon choix car rien ne marche.
Comment contrôlez-vous la sécurité de la porte sur cet appareil?
Avis aux autres spécialistes, voyez-vous d'autres sources?
Merci encore de votre aide et expériences.
Philippe.
Aprés vérification, la sécurité de porte ne semble pas en être la cause.
Je ne comprends pas, j'ai changé et mis la machine au sol sur le côté pour pouvoir remplacer la pompe de recyclage et depuis... Nada!
Elle fonctionnait avant cette opération "simplissime", j'avoue ne plus rien comprendre.
Quelqu'un aurait une idée, une piste?
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement,
Un p'tit UP pour m'aider à réparer ma machine..
Un grand merci d'avance pour me faire partager votre expérience et connaissances.
Philippe.
Bonjour le mieux c'est de débrancher les fils de la pompe de relevage et refaire l'essai si le probleme est toujours la alors verifier les fileries sinon il faudra rentrer dans le programme d'aide au diagnostic . il me semble qu'il faut appuyer en meme temps sur départ /pause et une touche à coté et apres appuyer sur marche /arret sans relacher les 2 boutons d'avant qu'apres quelques sec Apres si votre dans le programme voir s'il y a des codes défaut qui s'allume
Merci poure votre aide, j'ai essayé vos deux suggestions mais l'affichage est toujours noir, le seul voyant qui fonctionne est celui du marche/arrêt.
"Appuyer en meme temps sur départ /pause et une touche à coté et apres appuyer sur marche /arret sans relacher les 2 boutons d'avant qu'apres quelques sec" :
Cela ne donne rien, désolé et aucun code défaut s'allume.
N'hésitez pas à donner vos suggestions, je reste à l'écoute.
Merci.
Bonsoir sinon ce que vous faites c'est de débrancer la nappe qui va au carte d'affichage apres appuyer sur depart et une touche à coté et mettre le marche/arret en route , sans relacher les touches rebrancher la nappe qui va à la carte d'affichage Par contre si apres ça vous n'avez toujours rien alors c'est votre carte de puissance qui est HS
Dès que j'ai un moment, j'essaye la manipulation citée et je vous tiens au courant.
Encore merci.
Philippe.
J'ai essayé la manip citée plus haut mais rien à faire.. cela ne fonctionne toujours pas.
Avant de changer une carte de puissance (chère) auriez-vous une dernière suggestion sérieuse? d'autres points de vérifications?
Un grand merci par avance!
Philippe
