- Pourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus ?
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr
merci pur la réponse rapide
il s'agit d'un AEG favorit sensorlogic
F65060IM TYP 45_2 PDR04
PNC 911 235 02000 S-NO 31874476
s'il s'agit d'une soudure sur le relais de la la carte où se trouve-il ou comment est-ce que je peux le reconnaitre ?
est-ce que c'est la petite boite ronde rouge qui se trouve à l'avant dans laquelle rentre un petit tuyau et ce que je suppose être la phase de mon corps de chauffe ?
ou alors est-ce que ça se trouve dans le bandeau de commande (dans ce cas comment ça s'ouvre ?
Merci d'avance
eddy
Bonsoir ,tout d'abord je voudrai savoir le model et le numéro PNC se trouvant le coté de la porte(commençant par 9) de votre lave vaisselle afin de mieux vous aider . Par contre si le programme est electronique le plus souvent c'est une soudure sur le relais de la la carte qui lache le plus souvent donc à verifier
Bonjour par rapport au modèl ; vous avez bien entendu une platine electronique dérriere le bandeau devant c'est a dire derriere la facade devant ou on choisit les programme . Démonter le bandeau en enlevant les vis il y en a au mois 8 à enlever après enlelever la platine electronique qui est clipséé à 2 endroits 2 en haut et 2en bas , après enlever toutes les nappes de fil. Sortir carrement la carte et mettre sur une table par exemple et enlever les clips autours et retourner la carte pour voir le coté de la piste et voir s'il n'y a pas un endroit qui a noircit, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lache , c'est une piece de couleur noire et rectangulaire)
OK merci MLCH
j'y vais de ce pas
retour dès que j'ai démonté tout ça
en attendant j'ai vérifié si le corps de chauffe est OK : j'ai 26 ohm ça devrait etre bon.
j'ai également regardé avec un voltmètre si j'ai du courant au niveau des fils (gris et bleu) qui alimentent le corps de chauffe : 0 V (ça c'est en mettant les bornes du voltmetre sur les deux fils
cependant comme je l'ai déjà dit hier, je détecte du courant avec le tournevis testeur lorsque la machine est remplie d'esu et ensuite pendant toute la durée du cycle
désolé pour mon language de neophyte, mais c'est comme si la phase (le gris) était ok et le neutre(bleu) n'était pas connecté
mes rudiments d'électricité me font dire que ça ne peut pas marcher comme ça
comme je ne suis pas un pro et ne veut pas faire de betises, je ne suis pas allé plus loin
en tous cas je vais voir au niveau de la carte
Eddy
Bonjour c'est tout à fait normal qu'on a que la phase (tournevis testeur s'allume ) mais comme vous dites ç'est le neutre qui est coupé ; le neutre passe par la le relais de la carte dérrière le bandeau
