- Supprimer filtre antiparasite lave-linge
- Supprimer code erreur lave-linge siemens ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Bonjour , l'antiparasite est un pièce en tube ou le fil d'alimentation de la prise arrive , pour ça coucher l'appareil vers l'arrière et regarder en dessous . Pour le verifier , mettre les fil BLEU ensemble et les fil marron ensemble et surtout bien les isoler après , apres vous mettez la machine en route . par contre si ça fait toujours disjoncter alor vérifier la resistance s'il n'y a pas de fuite de courant par rapport à la masse ( vérifier à l'ohmétre entre 1 des pattes de resistance et la terre sur le calibre plus grand de l'ohmètre , si vous avez une valeur c'est que la resistance est à la masse) . Sinon regarder aussi si vous avez des fuites en dessous de l'appareil
