- Tambour bloqué machine à laver indesit
- Problème pompe dab jet 102 m - Forum Plomberie
- Pompe surface puits qui n'aspire plus ✓ - Forum Plomberie
- Erreur 102 chaffoteaux - Guide
- Pompe dab jet 102 m notice - Forum Plomberie
- Surpresseur DAB 102M - Forum Plomberie
Bonsoir pour débloquer le tambour , enlever le panneau gauche ou droit et regarder ou est placé la resistance .Après enlever la resistance avec les 3 fil desssus et puis regarder avec une lampe l'ouverture du tambour et mettre un grand tournevis pour le débloquer et puis tourner en meme temps le tambour . Sinon vous pouvez enlever aussi la durit noir qui va de la cuve vers la pompe de vidange et puis débloquer le tambour de la meme facon que la 1ère
