Pourquoi mon lave vaisselle ne ce remplit pas ? [Fermé]
Posez votre question Michel ALIX - Dernière réponse le 4 juin 2008 à 20:19 par mlch
Mon lave vaisselle MIELE G 694 SC Plus, la pompe de vidange tourne en continue mais l'eau n'arrive pas, la cuve est vide. Est ce que l'aquasécurité est en rideau et comment la déclencher?. La diode "entrée/vidange" reste allumée puis clignote alternativement. Merci de penser à mon épouse.
plus moins
Bonsoir , vu le défaut vous avez une fuite dans le socle , démonter le socle et localiser la fuite . Sinon vérifier la pompe de cyclage qui fuit sur ce model là , remplacer le capot de pompe si jamais ça fuit
plus moins
Il y a du boulot pour avoir accés à cette pompe, il faut déjà déposer la plaque inférieure sous la porte pour constater la présence d'eau. Effectivement il y a un contacteur de niveau d'eau qui coupe l'arrivée d'eau et met le LV en défaut. Mettre le LV sur le coté droit pour déposer la plaque de fond et avoir accés a l'ensemble des électrovannes et des moteurs. Maintenant ca remarche et encore merci à mlch.
plus moins
merci mlch c'était bien vu, effectivement il y avait de l'eau dans le socle et j'ai refait le joint de couvercle de pompe.
plus moins
Ravi que ça fonctioone . N'hesiter pas à demander si vous avez d'autre question
plus moins
OK bien sur, et encore Merci, à plus.
plus moins
De rien , il y a pas de quoi
