- Machine a laver ne lave pas
- Code machine à laver - Guide
- Laver lave vaisselle - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
12 réponses
Bonsoir, merci pour votre reponse.
Quand vous dites "controller la resistance" il faut faire quoi exactement juste regarder si elle est entartrée ?
Au sujte des roulements, vopus parlez des roulements du tambours ? je ne comprends pas en quoi il peuvent géner le lavage. Ceci dit il ne font pas de bruit particuliers.
Pour la resistance , controller avec un multimetre en position ohmetre pour voir si c'est pas coupé ( s'il y a 20 à 26 ohm c'est ok , si pas de valeur c'est HS) .Sinon le roulement , c'est pour les taches des fois , c'est pour ça qu'il faut les controller
Bonjour, j'ai tester la resistance en la debranchant et elle a une resisatnce de 28 ohms.
Cependant, une cosse de la resitance et un peu fondue ....
J'ai arreter la machine en cours de lavage ( à vide ) et l'eau dans le tambour etait froide.
Le bouton de reglage de temperature aurait_il rendu l'ame ??
Avez vous une piste a m'indiquer merci.
Bonsoir , verifier la sonde sur la resistance ou sur la cuve s'il y en a une ou bien le thermostat de chauffage , sinon ça pourrait etre le programmateur après . Mettre un voltmètre (en position alternatif ) en parallèle avec la resistance c'est à dire à brancher sur les 2 cosses de la resistance
Salut mlch,
tout d'abord je te remercie de m'aider à résoudre ce problème.
Bon, alors après rebranchage de la résistance et trifouillage du bandeau de commande ainsi de ce qui me semble être la sonde de temperature, j'ai refait un essai à vide et miracle l'eau était chaude !!!
Mais je me rejouit pas trop vite car si il s'agit d'un faut contact c'est encore moins évident à trouver d'ou il vient....
Quand tu parle de la sonde de temperature sa pourait etre un truc ds la cuve qui est relier a une borne de la resistance ( j'essayerai de prendre en photo si tu veu ) et comment la tester ?
Et pour finir sur mon bandeau j'ai une sorte de potar juste pour la temperature ( froid 30 40 60 90 ) comment pourais_je le tester ?
Merci à très vite :D
Bonsoir , vous avez un lave linge de chassis T12 qui s'ouvre que d'1 coté c'est à dire la droite . Vérifier si au dessus de la resistance vous avez 3 thermostat( s'il y en a controller si c'est pas coupé chacun) ou sinon vous avez une sonde qui est relié au thermostat de reglage sur le bandeau . Par contre si c'est ok c'est votre programmateur qui est hs
Bonjour, effectivement le lave linge s'ouvre par la droite.
Il me semble, d'apres le dernier demontage qu'il y a une sonde de temperature relier à la sond et au reglage de temperature.
Cette sonde se controle-t-elle à l'ohmetre ? si oui quelle doit être la valeur ?
Au sujet du bandeau de commande j'ai peur que, en soulevant le cache, les boutons rotatifs perdent leur indexation et que du fait je ne retombe plus dans le bon programme indiquer. Quand pensez-vous?
Voila merci pour votre precieuse aide.
Bonjour , controller le thermostat en dessous du bandeau de commande à l'ohmètre . Normallement vous avez 2 fil branché dessus et on doit avoir 0 ohm (le contact doit etre fermé) quand on choisit une temperature . Par contre vous pouvez enlever la sonde de la cuve et le chauffer et controller en meme temps le thermostat la haut si c'est coupé . Sinon , on peut demonter facilement le bandeau , et puis on ne peut pas se tromper apres toutefacon pour le remettre par rapport au manette
