Comment changer galet de tambour ? [Fermé]
Posez votre question chborg - Dernière réponse le 4 juin 2008 à 00:38 par mlch
Comment démonter et changer un galet support de tambour sur un sèche linge Whirlpool AWZ 9995 ? Où trouver les pièces de rechange ?
plus moins
Ce n'est pas le galet tendeur que je veux changer. C'est un des galets qui supporte la cuve quand elle est chargée. Il y en a 4. Celui sur la face avant à droite ne tourne plus et empêche la cuve de tourner.
plus moins
Bonjour pour changer le galet tendeur sur sèche linge whirlpool ; il faut enlever le top au dessus et démonter la tole à l'arriere . Après démonter la tole(tenu par 2vis) ou est placé la resistance . N'oublier pas de reperer les fils s'il faut démonter . ,apès retirer la courroie et puis vous avez accès au galet tendeur en bas à gauche si on est à l'arrière . Sinon pour les pièces détachées il faut se renseigner sur les magasins de vente electroménager près de chez vous ou bien sur internet
plus moins
Est ce que ce sont les roulettes avant ou arrière ? . Sinon il faut demonter la courroie et puis après enlever le tambour , et on a accès aux roulettes . Il faut d'abord enlever les cerclips sur l'axe et enlever la roulette après
plus moins
C'est le galet face avant à droite. J'espérai ne pas avoir à démonter le tambour !
plus moins
Attention , il faut absolument démonter le tambour avant de changer les roulettes
