Où se trouve le Klixon sur lave vaisselle de dietrich ?
nicol - 4 juin 2008 à 10:22
 nicol - 5 juin 2008 à 22:01
bonjour Ou se trouve le klixon sur le lave vaisselle de dietrich vn 8820 E1-E. le progamme se fait à 50° mais le programmateur bloque à 65° MERCI DE VOS INFO.
6 réponses
Bonjour le klixon se trouve du coté droit de l'appareil il faut démonter le panneau droit , vous aurez le klixon avec 4 gros fil qui va dessus qui se trouve à coté de la resistance . Attention , sur le klixon quand vous mesurer à l'ohmètre vous devez avoir 0 ohm sur 2 fils à chaque fois ( vous avez 2 fil en haut et 2 fil en bas) . Sinon attention aux fil coupé derrière le contreporte devant qui arrive souvent sur ce modèl là
bonsoir merci mich pour ta réponse deux questions le klixon peut il fonctionner pour une température à 50 et non pour une à 65 degrés. peux ton le changer par la façade (le lv est encastré) en retirant le tuyau de vidange. effectivement ma première panne etait un fil coupé derriere la contre porte. merci pour les infos
En effet le klixon peut couper dès que la temperature de l'eau atteint 50 degré c'est à dire ça coupe avant la temperature demandé ( 65 degré ) . Par contre il faut enlever carrement le lave vaisselle de son logement pour démonter le panneau droit . Pour cela il faudra mettre le lave vaisselle sur un programme à 65 degré ou intensif et mettre une lampe en parrallèle de la resistance , dès que la lampe s'eteint , couper le lave vaisselle et le débrancher . Après mesurer avec l'ohmètre le klixon que le contact est ouvert ( pas de valeur à l'ohmètre)
bonjour donc il n'y a qu'un seul klixon qui sert pour les 2 températures. merci
Oui il n'y qu'1 seul thermostat sur ce modèl
bonsoir merci mich pour ton aide. a+
